气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/02/03
1、GC112A 开机进样 溶剂峰严重拖尾 经查:检测器出口处聚四氟烧焦 分析原因:氢气气流过大 更换聚四氟后解决请问检测器的温度是多少?
cmz4381884
第2楼2012/02/03
检测器温度显示正常
ychli315
第3楼2012/02/03
学习了支持
郁金香
第4楼2012/02/03
谢谢分享!
阳光的味道
第5楼2012/02/03
2、GC9790进样后不出峰 :进样第一次 出峰基本正常 第二次 基本无峰 检查火焰 、换针 、查漏 故障依旧,查检测器、放大器正常。怀疑样品被吸附,检查进样气化室正常,遂更换色谱柱,问题解决。经询问操作人员,此色谱在昨日曾经载气中断运行,原因查明:载气中断造成的柱失效吸附! 学习一下!有个疑问,为什么第一针基本正常呢?
Sykren
第6楼2012/02/03
只说了现象和结果,最好介绍下过程及原因
八毛的老公
第7楼2012/02/03
有现象就可以参考了,不错
fengzhonglong12
第8楼2012/02/06
强烈支持,可以写的更详细些
liaoxiaozi
第9楼2012/02/06
谢谢分享
wyj2008a
第10楼2012/02/06
楼主要是能把现象里的谱图传上来就好了
