【转帖】第七课 液相色谱仪
气相色谱(GC)
  • 第七课 液相色谱仪
    气相色谱法是一种很好的分离、分析方法,它具有分析
    速度快、分离效能好和灵 敏度高等优点。但是气相
    谱仅能分析在操作温度下能汽化而不分解的物质。据估
    计,在已知化合物中能直接进行气相色谱分析的化合物
    约占15%,加上制成衍生物的化合物,也不过20%左右。
    对于高沸点化合物;难挥发及热不稳定的化合物、离子
    型化合物及高聚物等,很难用气相色谱法分析。为解决
    这个问题,70年代初发展了高效液相色谱。高效液相
    谱的原理与经典液相色谱相同,但是它采用了高效色谱
    拄、高压泵和高灵敏度检测器。因此,高效液相色谱
    分离效率、分析速度和灵敏度大大提高。 就其分离机
    理的不同,高效液相色谱可以分为液-固吸附色谱、
    液-液分配色谱、 离子交换色谱和凝胶渗透色谱四类。
    液—固色谱的色谱柱内填充固体吸附剂,由于不同组分
    具有不同的吸附能力,因此, 流动相带着被测组分经
    过色谱柱时,各组分被分开。 液—液色谱的流动相和
    固定相都是液体。作为固定相的液体涂在惰性担体上,
    流动 相与固定液不互溶。当带有被测组分的流动相进
    入色谱柱时,组分在两相间很快达分配平衡,由于各
    组分在两相间分配系数不同而彼此分离。以非极性溶
    液作流动相,极性物质作固定相的液—液色谱叫正相
    色谱;极性溶液作流动相,非极性物质作固定相的液
    —液色谱叫反相色谱。 离子交换色谱的色谱柱内填充
    离子交换树脂,依靠样品离子交换能力的差别实现分
    离。而凝胶色谱是按试样中分子大小的不同来进行分
    离的。 在上述四类色谱中,应用最广泛的是液—液色
    谱,因此,在本节的讨论中以液—液 色谱为主。 高
    液相色谱的基本理论和定性定量分析方法与气相
    谱基本相同。高效液相色谱仪由输液系统、进样系统、
    分离系统、检测系统和数据处理系统组成。
