试验机/硬度计
wildlife
第1楼2006/04/06
我是学金属材料的我们在做单拉伸试验时,式样的标距是100mm,长度可不是的国家标准也是这样规定的
amdathlon
第2楼2006/04/06
我们一般使用GB/T228中的R4号试样,即直径10mm棒状试样,国标只要求平行段长度为L0+2d,即70mm,而且试样不够还可缩短的.
第3楼2006/04/27
拉伸如果要测量变形量自然要用到引伸计,现在国内的引伸计通常需要在试样拉断前取下,我们代理美国epsilon的引伸计,不仅全程不需取下,而且测量范围广,精度高,在试样夹持方面也有其特色,非常快,而且不会产生滑动,如果需要了解更多的话,可以跟我联系,或到我们网站上看看www.jinan-te.com
小牙签
第4楼2006/04/28
引伸计到底是测什么的啊?给我的感觉应该是测断后伸长率的,但是还必须在试样断裂前拿下来,那我们用这个引伸计还有什么意义?如果说是用来测屈服强度的,那屈服强度在不用引伸计的情况下,在应力-应变曲线上不是也能表示出来吗? 我们公司新买了一台拉伸试验机,可是这个引伸计的标距是固定的,50mm,可是我们的试样的标距有80的和25的,再说试样的标距是不固定,可能是26.8,也可能是28.9,那我们在选用引伸计的时候怎么办?用标距是多少的引伸计啊? 我对这个引伸计的作用表示怀疑,大家帮我出出注意!!
mmch425
第5楼2006/04/29
老大,不是吧
第6楼2006/04/29
我们公司也是这样
shenweixp
第7楼2006/04/30
首先没有引伸计是测不到准确RP的,还有很多引伸计都有不同的标规.在测断后伸长率时是不行的,但是很多引伸计都不需要在试样断裂前拿下来,是可以测断裂总伸长率的
tianwen08
第8楼2006/05/01
首先我们应明确引申计的标距和试样的原始标距完全是两回事,这一点,大家看一下GB228中对两者的定义就知道了,以往的常规引申计主要用来测量弹性模量和RP0.2因此引申计的原始标距无论采用的是10mm,50mm还是100mm对试验都是可行的目前国外推出的全自动引申计由于采用了自动光栅和相应的标距调整机构,因而原始标距可以由用户自由调整。用户可以将引申计的原始标距调整到与试样的原始标距一样,这主要是为了便于测量试样的断裂总伸长率。
︶ㄣ青蟲CC
第9楼2006/05/07
楼上的哥们,说的不错,但是我想问问引申计主要是为了便于测量试样的断裂总伸长率,对在原始标距不可以由用户自由调整(目前国内用的大部分是这样的),而且在断之前就已经取下了引申计,那么有是怎么测量试样的断裂总伸长率的啦!想请教一下!
第10楼2006/05/09
客观的说,引申计最主要的功能是测量在一定标距内试样的变形情况,而并不是为了测量试样的断裂总伸长率, 除了自动引申计外,其他的常规引申计都无法测量试样的断裂总伸长率。At这个指标对于绝大多数用户来说很少使用,平时大家主要通过手工来测量试样的断后总伸长率A,
