AK-47(冲)
第1楼2012/02/04
CPSC-CH-E1004-11提供了两个进行可萃取镉含量测定的方法,概括如下:
整体萃取法
将完整的首饰部件整个悬挂于0.07N的盐酸中
盐酸的用量为50倍其该部件重量
放置于恒温水浴振荡槽中
温度设置为37℃,振动频率设置为60RPM
24小时后,用ICP-OES或ICP-MS进行测定
粉状萃取法
用电磨机将被测样品磨成粉状,取通过0.5mm的筛的粉末进行后续测试
取0.15 g粉末,加入7.5 mL的0.07N的盐酸
放置于恒温水浴振荡槽中
2小时后,用ICP-OES或ICP-MS进行
因粉末的表面积较大,测定后的数据还应进行修正调整,使之与整体测试时的结果尽量接近。
要点提示:
在不破坏样品的情况下,应对分别对每个完整部件进行测定,如:项链上的链坠可无损地从链子上分开,则应对链坠和链子分别进行测定。
24小时的测试方法是对整个样品或部件进行测试,而2小时的代替方法是对磨成粉末的样品或部件进行测试。
最终的结果以整个被测首饰部件的可溶出镉的微克数表示。
两种萃取方法所得出的测试结果,并不相同。
