原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2012/02/04
个人觉得还是消化后再上机为好。
秋月芙蓉
第2楼2012/02/04
为何不用消化呢,难道是液体糖果?还是混悬液进样?
第3楼2012/02/04
呵呵,我也好奇。不知道待测金属和果糖是如何结合的,但消解后再上机会比较有保障
马踏飞燕
第4楼2012/02/04
消化后进更好,但根据果糖的性质还是可以稀释后直接进样测定的;楼主何不就消化样和不消化样做个测定,比较一下呢??
第5楼2012/02/04
果糖为无色晶体,熔点为103~105℃,它不易结晶,通常为黏稠性液体,易溶于水、乙醇和乙醚。果糖是最甜的单糖。也就是说完全可以溶解定容后直接上机测定的。
第6楼2012/02/04
如果果糖是和金属离子结合在一起,上机时金属离子能够很好的原子化吗?
第7楼2012/02/04
嗯,我看成糖果了,不好意思样品可以直接加热酸溶上机,不过方法需要做验证
ldgfive
第8楼2012/02/04
还是应该消解一下,不然有机物太多,会有干扰
夕阳
第9楼2012/02/04
果糖中有机物含量太高,如果不做消化会产生很大的背景干扰,因此还是要将样品做前处理为好。
huangza
第10楼2012/02/04
果糖,重金属检测应该有国标的吧?
