Sequence 的功能其实很强大。它不仅仅是在自动进样器上编辑一个连续进样的序列,还可以配合方法进行数据的批量处理。例如你连续进样40针。序列运行结束后,经检查结果满意,如何打印这40份报告:不需要一个一个的调用数据。只需作如下设置: 1、编辑好方法,包括积分、建立校正曲线和设计报告类型。 2、在"Run time checklist "这一选项中选择“Standard Data Analysis"(注意切换到”Method & run control" 先)。保存方法。 3、调出先前的序列,确认数据存储路径(subdirectory)正确。 4、在"Sequence output"中选择"print summary report",之后可以选择是否和如何打印summary report ( 有很多options,有兴趣琢磨琢磨,比如说计算RSD, 呵呵,EXCEL也省了)。如果想打印每一针的结果,就选择" print individual reports for each run as well",之后"Destination of individual reports for each run"就激活了,做适当选择。 5、然后点击 sequence下的"partial sequence",等待序列窗口跳出后选择要处理的数据。O.K,"Run Sequence"!!!! 打印机哗哗的出纸,这个爽啊!!Wait!! 忘了写样品名了 Fxxk! 还得从来。。。
