【求助】基线平衡不了拉..
  • kevin631336
    2009/01/27
  • SOS:安捷伦1100
    实验过一次甲酸(PH=2.5)和甲醇水溶液后,基线一直平衡不了
    曾用异丙醇冲洗20分钟
    接着用纯甲醇冲洗了两个多小时,一直平衡不了
    在外柱的时候会负方向飘
    内柱的时候无规律的漂,请教各位老大!!
  • 深海的海豚
    第1楼2009/01/27
    1. 外柱?内柱?检测器是什么的?
    2. 甲酸,甲醇水的流动相pH是多少?
    3. 换其他色谱柱试过能平衡好吗?是否排除了检测器的问题?
    kevin631336 发表:SOS:安捷伦1100
    曾用异丙醇冲洗20分钟
    在外柱的时候会负方向飘
    内柱的时候无规律的漂,请教各位老大!!
  • kevin631336
    第3楼2009/01/28
    内外柱都会漂,就是甲酸水溶液和甲醇比例为9:1,其中甲酸水溶液PH=2.5
    检测器是配套的,不开灯的时候就会平衡,一开灯就不断漂.外柱就是阀门开着的时候,是向下漂,关了阀门就无规律的漂
  • tengy1973
    第4楼2009/01/29
    是不是柱子中积存的东西被洗出来了?
  • fde234
    第5楼2009/01/29
    没有明白什么是内外柱?
    想问问
  • ygx
    第6楼2009/02/03
    什么柱子?是不是检测甲酸时,超过柱子的pH使用范围,把柱子损坏了?换根新柱子试试看?
  • redweek
    第7楼2009/02/03
    没怎么懂你的内外柱!
    你是不是这个意思:内柱:关上阀门,流动相过柱
    外柱:打开阀门,流动相不过柱,直接流出????
    另外:你什么检测器??紫外就看看你的灯!
  • huxiao781001
    第8楼2009/02/04
    那位工程师仁兄做的售后安装呀,怎么没给客户培训好,搞的问问题都表述不明白,弄得各位专家想帮忙都不知道怎么下手。
    真如楼上猜测的话:
    打开阀门飘很正常,流动相没通过检测器。
    关闭阀门飘(大于10秒),说明柱子中有东西被洗出来(灯正常的话),有个可能柱子没冲干净,或者柱子已损坏。
