chemchenxj
第8楼2012/02/07
wccd专家讲的很有道理,标准化系数异常最常见的原因就是狭缝位置偏移、入射透镜太脏以及真空度变化等
我再补充一下,引起alpha和beta系数变化的根本原因在于强度发生了变化
alpha系数发生变化了,>2或者<0.5,影响的原因也是不一样的,需要区别对待,看是强度变大了,还是变小了,然后再分析可能的原因
标准化系数异常,可能的原因还有:
1、检查氩气,看是不是氩气的纯度不够或者流量偏小等原因照成激发效果不好,从而引起光强变小;
2、清洁火花台,里面的灰多了,也会使光强变弱;
3、检查电极的距离是否正常,距离大了,光强变小,距离小了,光强变大;
4、检查仪器的快门、压舌板等是否正常工作;
5、检查光源的参数是否被修改,或者是光源的元器件毁坏等;
原因可能还有许多,如果自己把可能的故障原因都排除后仍然没有解决问题,那只好打电话向厂家工程师求助了
