直读光谱
gjftss
第1楼2017/08/09
我们公司专门维修ARL2460 3460 4460 光谱,需要维修,我们可以上门维修
hsz123456
第2楼2017/08/10
做完维护后先查看仪器状态参数是否正常?待仪器参数稳定之后再分析。
第3楼2017/08/10
做完维保后,开机应先进检查仪器状态各项指标是否正常?待仪器各项指标完全符合要求后再进行分析,看正常不?
wccd
第4楼2017/08/11
做个灯曝光看看,如果还是0,那就查一查电气是否有问题!
第5楼2017/08/11
用F7看看电气参数是否异常!
nanjig313
第6楼2017/08/11
请版主看看我这个会影响分析数据吗?
第7楼2017/08/11
这是仪器参数,负高压,电源电压,-100V都不正常,所有的分析数据肯定是不正常的。
m3054699
第8楼2017/08/29
先检查你的电源是否正常
第9楼2017/08/31
主电源176V远小于220-230V是祸根,必须及早排除此故障。
沧海青城
第10楼2017/09/19
王老师说的对,加个稳压器或看稳压器有问题没哦
