calfstone 2012/02/23
[quote]原文由 [b]dyswql3(dyswql3)[/b] 发表: 请教各位高手: 我们送出去一批活性炭进行加工,要求在活性炭中含8%的氢氧化钾,马上就要收货了,但测定方法一直不能敲定。用灼烧差量法或分析滴定法都不精确,我们现在计划用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法,但实验室没有能力购买设备。可不可以将活性炭磨碎,释放出氢氧化钾,用能吸收氢氧化钾的材质配成溶液,将活性炭中的氢氧化钾完全吸收出来,但后续怎么测定由于能力有限不知道怎么进行。 请各位同行,专家给一个测定的方案,期待您的参与,谢谢大家!我们的原则是用最少的资源将含量测定出来。再次表示感谢![/quote] 可以考虑以下方案,1、将活性炭磨碎,用纯水超声提取KOH,分别用HCl滴定法(甲基橙指示剂)测定提取的OH-离子,然后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定k离子。2、用HCl溶液超声提取k离子,然后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定K。方法1的结果和方法2的结果进行比较,如果相差不大可以用平均值报告结果,并与8%比较。 由于8%的含量比较高,活性炭中其它金属离子应该可以忽略。
calfstone
第1楼2012/02/23
可以考虑以下方案,1、将活性炭磨碎,用纯水超声提取KOH,分别用HCl滴定法(甲基橙指示剂)测定提取的OH-离子,然后用原子吸收测定k离子。2、用HCl溶液超声提取k离子,然后用原子吸收测定K。方法1的结果和方法2的结果进行比较,如果相差不大可以用平均值报告结果,并与8%比较。
