zzj8822
第2楼2012/02/08
谢谢啊。那玻璃容量瓶能直接放冷冻吗?
还有还要请教一下GB/T 19648-2006的混标要怎么配置?标准上写的是用单点来定量的吧?我们是不是也可以用单点,还是必须做曲线?还有标准品有的是用甲苯定容 有的是用正己烷 那是不是不同溶剂的必须分开配?或者能不能像NY/T 761 -2008 那样用有机磷用丙酮,有机氯用正己烷?
标曲分组配的话就是得分开进样了,那如果分开的两组有 比如第一组 组分a在8.0min岀峰,第二组 组分x也在8.0min岀峰,会不会有这样的情况?这样的话在气相上进样品的时候假设样品也在8.0min时有一个峰,如何判断?会不会有这种情况?
