rexxar
第4楼2012/02/08
再次说明一下,请从细节上讨论设备的优缺点。比如我现在使用的吴忠WE-600,缺点是漏油,调零形同虚设,试验速度不可控,优点是皮实耐操没什么大毛病,还能自个儿拆开把玩。以前我在另外一家公司时也使用过Zwick/Roell的产品,优点自不用讲,缺点太贵。以上几点也是我主要担心的几个地方。
1.设备的精度是不是用着用着就跑偏远了;
2.没调心装置不重要,关键要保证试样装夹的对中度,不然一堆试棒断标距外,断钳口,闹心;
3.这个还是不太懂,主要是花钱图个明白;
4.小毛病这东西你们懂的。我现在用的设备就要弄个东西接油,油箱也不能装太满,不然做完试验一地板油;
5.大毛病最好没得,有个一次两次的则要考察售后服务的及时性和有效性了,毕竟不是自己能解决的问题,别到时候请不动大爷。
总之,合适本企业的才是最好的。
rexxar
第6楼2012/02/08
谢谢ls兄弟的回复。
这几家的产品我都没有用过,只是听说过大名。
华龙的看介绍很详细,软件界面不错。不过我翻以前的帖子,有一位lfeng兄弟貌似对这个品牌有所意见,也想请他过来详细讲讲。
申力来自申克这个听都没听说过。
试金的东西有坛子里的兄弟提到他的液压部分不错,说到这里还有个问题,横梁是铸钢的好还是球墨铸铁的好啊?
长春的是唯一一个双立柱双丝杠的(可能我弄错),其它都是四立柱双丝杠的。不过从他网站的用户群来看,学院派的很多啊。各种试验机标准也都少不了他。
三思的东西也不是很清楚,只知道被MTS收了,因为我这片区的销售部门负责人出差去了,暂时还没收到相关资料。
很是纠结那。
PS:为什么GB/T228-2010发布了,各个厂家还有手动控制的液压试验机销售呢?
dilivio
第7楼2012/02/08
先回答你的几个问题:
1.试验机选用的是什么品牌的传感器?仪器投入使用后第一次标定结果如何?
大吨位的液压机,一般采用的是国产的轮辐式传感器,宁波镇海的比较多。进口的用世诠。
济南和长春的设备以前用油压传感器比较多,现在多数应该也改过来了。因为油压传感器是通过测油缸的油压来间接测力,而油压本身受温度等环境因素影响较大。并不是太好。
通常来讲,设备初次到位后计量都是能通过的,但是各家的精度不一样,有些写的1级,有些是0.5级,有些公司则只做0.5级
2.活塞连接传感器位置有没有自动调心装置?试验机夹持试样时对中度怎样?试样是不是常能见到断裂位置异常(排除试样加工原因)?
调心装置的作用有点类似于万向节,试样加工的不是太好,可以自动调整,保证对中。对中度主要取决于试验机本身的同轴度,而同轴度是可以拿工具检测出来的。这个指标很关键。
3.是否采用的是三闭环控制系统(这个我不太懂,不知道除了三闭环还有什么能做到应力速率、应变速率、横梁位移速率控制)?
三闭环是指常用金属的应力、应变、位移控制,且能做到平滑切换。新国标推荐了A法和B法。A法是沿用了老的标准,B法则要求实行全程应变控制,对设备要求较高。通常要配置全程跟踪的引伸计。(用橡皮筋捆绑的那种不行)手动控制的液压万能试验机是满足不了新国标要求的。但是新的国标只是在有些行业强制执行,比如建筑工程质检站。有些企业也跟新国标接轨,都会买电液伺服的。但是有些只是简单的测试下抗拉强度和断后伸长率,用老设备也可以凑合。
4.试验机小毛病多不多?有漏油的地方啦,有时试验机和软件连不上啦,丢失试验数据啊什么的。
是否漏油,跟设备采用的密封方式,以及采用的密封件质量是有很大关系的。
有些厂家用的就是国产普通的,采购成本低,时间长了就会老化,漏油是自然的。
有些厂家则采用进口品牌的,效果还是要好不少的。
5.试验机出过大毛病没有(自己解决不了的)?售后服务多久到达?服务效果怎样?
服务这块,最关键的还是响应速度。看服务网点多不多,服务是否收费。
总体来讲,南方的企业对服务还是比较重视些的,服务理念还是更先进些。
做试验机的厂家太多了,你找的几个品牌在国内都还算可以的。
定位上可能还是有所区别。
你的这个预算,买一般的勉强可以。想买国内一线品牌是不够的。再增加50%预算应该就差不多了。
个人推荐你从华龙、三思纵横、长春试验机研究所当中选。
