两台色谱检测结果差很多,什么原因?
气相色谱(GC)
  • 我们有两台色谱,检测条件、色谱柱都一样的,归一法,检测结果差1%左右,什么原因?怎么样解决这个问题?
  • yifan1117
    第1楼2012/02/08
    仪器间本来就有差异,是不是检测器不一样呀。
  • sygz_c
    第2楼2012/02/08
    不是一个厂家的设备,关键是怎么调整呢?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/02/08
    差1%好像不多啊,在食品安全痕量分析领域是可以接受的啦
    sygz_c(sygz_c) 发表:我们有两台色谱,检测条件、色谱柱都一样的,归一法,检测结果差1%左右,什么原因?怎么样解决这个问题?
  • laidekeai
    第4楼2012/02/08
    1%可以接受吧,仪器的差异以及积分等都有影响。
  • 蓝人
    第5楼2012/02/08
    看所测样品的纯度啊
    1%感觉还是比较正常的
  • learner1999
    第6楼2012/02/08
    不可能存在完全的一致,结果还是可以接受的
  • 八毛的老公
    第7楼2012/02/08
    1%,是什么算法啊,外标法和内标法是没有问题的,面积归一化法就差别比较大了
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:问得好!
  • chengjingbao
    第8楼2012/02/09
    叙述问题是解决问题的开始和前提!
    希望楼主能详细地叙述问题,我想总会找到答案的。
  • luansan
    第9楼2012/02/09
    归一法?正常。如果觉得有问题,用外标或内标法试试就知道了
  • 诗诗思思
    第10楼2012/02/09
    归一化法测出来会有1%,这个有点大!所有的样品都这样吗?
