1818
第1楼2012/02/08
是和各品牌检测器和灵敏度有关
tangtang
第2楼2012/02/08
峰面积的单位不一样,检测结果不应差太多。杂峰的话,还需确认是样品的峰,还是系统没平衡好的鬼峰。
有水有渝
第3楼2012/02/09
看保留时间,如果保留时间相差不大,首先怀疑是检测器的灵敏度水平不一致
q-steven
第4楼2012/02/09
楼主的仪器确定没有问题吗?如果没有的话那就应该是检测器的差异造成的
johnsonxiao
第5楼2012/02/10
不同仪器检测器灵敏度不同导致的吧,如果得出来的结果差不多,就没必要为峰面积的不同而大惊小怪了
woaini9
第6楼2012/02/27
电信号单位不同
