q-steven
第1楼2012/02/09
应该可以的 我问了我一朋友他之前用过
zhuzhuluoluo
第2楼2012/02/09
--------------好的,谢谢。
Alex0802
第3楼2012/02/09
可以的,丙酮不会对硅胶产生影响的,但丙酮的UV截止波长是330,若做分析条件的话,你的样品的UV最大吸收波长需在330以上,或可以考虑用示差检测器。
第4楼2012/02/09
-----------------------------我用的是示差检测器,流动相准备用正己烷:丙酮,试样用流动相溶解,应该不会对试样检测造成干扰吧。
第5楼2012/02/09
示差用正相系统时由于流动相沸点低易挥发,所以基线不是很稳,并且流动相要配好后做,不要用泵来混合,可减低噪音,要看你对检测 标准要求来衡量是否用示差检测器!
第6楼2012/02/09
也可以考虑用ELSD检测器、、、
第7楼2012/02/09
示差用正相系统时由于流动相沸点低易挥发,所以基线不是很稳,并且流动相要配好后做,不要用泵来混合,可减低噪音,要看你对检测 标准要求来衡量是否用示差检测器!----------------------谢谢提醒,的确有时候基线不稳,可能就是你所说的流动相沸点低易挥发引起的,所以我会试试流动相配好后再做。
tangtang
第8楼2012/02/09
从一些资料看,PEEK管不耐丙酮,如果用PEEK管,丙酮用量不要太大。
第9楼2012/02/10
------------------------------谢谢,我会考虑这个因素。
