请问各位老师,一台液相的保留时间以及峰面积RSD都很好,但是峰高差距很大,这是为什么?
  • 请问各位老师,一台液相的保留时间以及峰面积RSD都很好,但是峰高差距很大,这是为什么?与哪些因素有关?
    实验时,走等度咖啡因标准品时的时候峰高未见明显差异。但走梯度样品时峰高差异特别大,RSD约为4%。与此同时峰面积RSD为0.5%,保留时间RSD为0.6%。
    请各位老师多提意见。感谢!
  • 有水有渝
    第1楼2012/04/06
    保留时间的绝对差值是多少,峰高的差距有多大,看看每一针的柱效变化大不大,同时注意是不是走完一个梯度后的平衡时间足够
  • skyt06
    第2楼2012/04/06
    老师你好,请问柱效怎么看?理论塔板数么?没一针的峰面积差的不是很多,因为算了峰面积的RSD,完全达标。但就是峰高差的挺厉害,是不是我柱子坏了?
    有水有渝(xky0230699) 发表:保留时间的绝对差值是多少,峰高的差距有多大,看看每一针的柱效变化大不大,同时注意是不是走完一个梯度后的平衡时间足够
  • lunanjituan
    第3楼2012/04/06
    性能报告里可以看塔板数
  • xiarui2004
    第4楼2012/04/08
    应该还是保留时间波动引起的
  • 有水有渝
    第5楼2012/04/08
    看理论塔板数和拖尾因子,你还没有说明峰高的变化情况。如果峰形正常,重复性通过,一般表明色谱柱是正常的。
    skyt06(skyt06) 发表:老师你好,请问柱效怎么看?理论塔板数么?没一针的峰面积差的不是很多,因为算了峰面积的RSD,完全达标。但就是峰高差的挺厉害,是不是我柱子坏了?
  • 86yang
    第6楼2013/06/08
    学习下,我也遇到过这个情况,我当时认为是色谱柱的问题
