液相色谱低浓度不出峰
  • 请教一下,我用的是东西电子的液相色谱仪,用万分之一浓度萘甲醇标液进样,不出峰是什么原因?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:欢迎加入液相
  • 有水有渝
    第1楼2012/02/08
    楼主最好说明一下分析条件及分析过程,建议把浓度加大10倍或100倍后再试试看。
  • happy爱米粒
    第2楼2012/02/08
    也可以进一针其他项目,曾经正常检测能走出来的,确认下是否设备问题
  • tangtang
    第3楼2012/02/08
    不接柱子,接二通能出峰不?
  • xizhi
    第4楼2012/02/09
    先查一下适合用多长波长去测
  • q-steven
    第6楼2012/02/09
    楼主能仔细说明下不 您的仪器有没有调试好 检测器波长是多少 或者您的样品浓度够不够
  • zhaohua8011
    第7楼2012/02/09
    看看仪器色谱条件是否正确,再则检测器是否打开或者检测灵敏度不够!
