气相色谱(GC)
分析报告
附件:
老多_小多
第1楼2012/02/09
怎么我看到图是叉叉呀,没有显示
yifan1117
第2楼2012/02/09
图是什么文件格式,看不见呀。
tlym
第3楼2012/02/09
怎么看上去基线有周期性的波动啊。。
不倒翁1988
第4楼2012/02/09
色谱工作站不好
flyboy
第5楼2012/02/09
同意,要么楼主没用好,取的并非同一个时间窗。
andyzhang
第6楼2012/02/09
我不确定是仪器问题还是工作站的问题,有什么办法能排除吗?
waraction
第7楼2012/02/10
楼主先看看各个气体怎么样
laidekeai
第8楼2012/02/10
从谱图来看,分析样品没有什么问题啊。看第一张基线有规律的波动,但是噪声很小啊。
第9楼2012/02/10
第二张怎么有倒峰,应该会有影响的吧?
dzt
第10楼2012/02/10
因为空白基线给出的是规律性的波动,因此有以下几种可能:如果是用普通压缩机供给空气,可能是空气中带入了压缩机油蒸气而没有完全脱去油气;可能是载气或氢气管道有泄漏或供气源压力不稳或稳压阀失效;柱到检测器之间的连接导管中有残留的高沸点样品给出了鬼峰;离子流放大器电路中电容器已损坏。
