老多_小多
第1楼2012/02/09
既然是这样,是不是仪器构造上还是有小异呢?
zengch_mail
第2楼2012/02/09
很有可能的!中国的要降低成本少装了东东,会不会是仪器的激发电压有差别?
有水有渝
第3楼2012/02/09
美国上的拆下来装到中国上的亮吗?应该是接触不良,请电工给看看,拆了氘灯不上图片,太可惜啦
第4楼2012/02/09
新的在两个上都亮,用到中国的点不亮时,到美国的上面就亮。安捷伦工程师说氘灯能量低,我不想反驳,氘灯换新的,中国用新的,美国用旧的。楼上的泰坦尼克太好玩了!
syydyy
第5楼2012/02/09
呵呵,估计是启辉电压有细微的差别,这个就是个体差异。再问下楼主,在中国不好使的旧灯,在美国又能用多久啊?!
zhaohua8011
第6楼2012/02/09
可能控制部分不同导致!
tangtang
第7楼2012/02/10
氘灯是原装的吗?
lii33
第8楼2012/02/11
起辉电压不一样,跟主板调的有关,可以用万用表测测电压
第9楼2012/02/13
5楼和8楼的可能说在点子上了,有空我研究研究,呵呵!
第10楼2012/02/14
启辉电压不太好测,建议使用指针式的万用表
