请问安捷伦的7890A-5975C在序列运行时候,是不是GC版面键盘被锁住,是无法解锁的?
气质联用(GCMS)
  • 请问安捷伦的7890A-5975C在序列运行时候,是不是GC版面键盘被锁住,是无法解锁的?虽然在工作站上面有unlock和lock,但是无效的。
  • 烽火
    第1楼2012/07/27
    确实是这样的,仪器运行时键盘是锁住的
  • gaogao0214
    第2楼2012/07/27
    是的,仪器运行时在工作站上可以操作,但是面板是锁定的
  • symmacros
    第3楼2012/07/27
    确实如此,在工作站上面可以改。有人讲是保证方法记录的唯一性。
    gaogao0214(hygao8410) 发表:是的,仪器运行时在工作站上可以操作,但是面板是锁定的
  • symmacros
    第4楼2012/07/27
    是的。但6890N-5975C就可以在GC键盘上面改变。
    烽火(jiangweng) 发表:确实是这样的,仪器运行时键盘是锁住的
  • anita0628
    第5楼2012/07/27
    7890打开了工作站,仪器面板是只能看不能更改设置的.
  • tang566
    第6楼2012/07/27
    7890A-5975C在序列运行时候,是不能在GC面版上更改,停止序列后可以更改。
  • 千层峰
    第7楼2012/08/02
    从6980-5973的那时的机型就是这样的了。也可以防止仪器运行中被其他人不小心碰到GC面板键盘。。。
  • symmacros
    第8楼2012/08/02
    但我的6890N-5975C还是可以在GC面板键盘改动的(但要unlock)。
    千层峰(jxyan) 发表:从6980-5973的那时的机型就是这样的了。也可以防止仪器运行中被其他人不小心碰到GC面板键盘。。。
  • 千层峰
    第9楼2012/08/03
    对,是可以在软件选择的。
  • symmacros
    第10楼2012/08/03
    但在7890A-5975C上不行。
    千层峰(jxyan) 发表:对,是可以在软件选择的。
