ICP光谱
悠旸
第1楼2012/02/10
我的仪器基本测2个小时,RSD小于2%即可接受,当然仪器预热充分的话还能更好点。
砂锅粥
第2楼2012/02/10
请问这个RSD是测多少次确定的?
第3楼2012/02/10
第4楼2012/02/10
那也不错了。我们没做过这样的实验,但是我们做过不同日期同一个样品的稳定性,一般能达到3%以内(2天或者3天的数据,也就是2次或者3次数据)。
第5楼2012/02/10
第6楼2012/02/10
我们每个样做两个平行样,每个平行样重复测3次,取平行样的平均值为第一天数据,第二、三天同样道理。就是3天的数据比较。
第7楼2012/02/10
第8楼2012/02/10
应该是看样品的稳定性吧。不是我的主意。
339631332
第9楼2012/02/10
稳定性对高含量的影响比较大,仪器一点点波动,结果就差好多,所以一个下午要做好多次标准曲线,很麻烦、
第10楼2012/02/10
您测什么元素,含量多高?
