ICP光谱
creek
第1楼2006/06/21
你哪买的?三家都不准!汞不能配成混标的!临用前配成混标.
载水一舟
第2楼2006/06/21
那配成混标后可以保存多少时间?有人建议一周,但我的药标样供应商在样品证书商标注的都是1年。应该信谁的呢?
第3楼2006/06/21
damoguyan
第4楼2006/06/21
Hg混标至少一周吧?我一直是这样的,在硝酸介质里HG不易挥发
第5楼2006/06/22
我配的浓度低,0-40ng/ml,一天都不好说,第二天就变了.
创业者
第6楼2006/06/23
还是可以的我用的就是10混的购买建议上海计量院,我目前用的10混和25混都是那里开发的而且价格也很便宜
6699
第7楼2006/06/23
同意5楼的说法。我曾发现,50 mg/L 的汞,放置两个月后测量只得几个mg/L。不可思议,小心为妙。
第8楼2006/06/27
上海的是比较便宜,但是我们在进行测试时发现汞丢失很严重,特别是浓度低的。
SOMS课题组
第9楼2006/06/27
一个原因是低浓度的标液通常不太稳定的,另外一个原因你用等离子发射光谱作的话,汞还是会容易挥发的!!ICP的原理你了解吗??一般在等离子体中温度要达到8000~10000K,物质受到热能的激发而发射出特征光谱,根据此原理进行定量和定性,你想在这温度下,汞又会如何呢??这个就不用我说了吧!!
zyy721204
第10楼2006/06/27
依你的说法,是无法用ICP完成HG的测定了。商家的宣传也得好好考虑了。
