气相色谱(GC)
三人行
第1楼2012/10/10
1。检查一下喷嘴有没有堵2。确认点火线圈是否老化,点火能力下降3。适当加大氢气流量,点着再调回去
zsj201204
第2楼2012/10/10
点火前把氢气调大,点火的那个是不是不行,买个点火器看看。这两点我们遇到过
秋醉虞阳
第3楼2012/10/10
检查①是否漏气,②氢气空气比是否改变了,③点火没动静,是否点火线圈断了,④喷嘴堵
xkcpu
第4楼2012/10/10
搬动时漏气可能比较大
zxl317189452
第5楼2012/10/10
管路有没有可能进了灰尘 哪里有堵
wyj2008a
第6楼2012/10/10
检查下气体是否接错了
wangtao0726
第7楼2012/10/10
可以按照这个去做,如果自动点火线圈烧了,可以用电子打火机上的电子点火。
chengjingbao
第8楼2012/10/10
什么型号?什么检测器?您是如何点火的。
冰火女孩
第9楼2012/10/10
是北分瑞利分析仪器公司的,FID 3420型的,是自己点火的。
第10楼2012/10/10
我是说,点火步骤。点火时,需要调小空气流量,除非有自动点火功能。你的有吗?
