气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/13
这个看分析需要的吧。
symmacros
第2楼2012/02/13
好像安捷伦的仪器不能直接用大口径柱子。岛津好像可以。
枫殇
第3楼2012/02/13
岛津的仪器,流量如何设置
第4楼2012/02/13
柱流量 < 15mL/min。(注意:CI/NCI时,<5mL/min) 使用宽口径毛细管柱时,最好长度不小于25m,推荐使用60米以上。30m*0.53mm*0.25um可以用,但流量要低于15ml/min.
第5楼2012/02/13
建议流量在4-5ml/min先试试。
蓝是那么的天
第6楼2012/02/14
大口径柱一般柱容量较大,适合做痕量分析。
