气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/11/13
应该是仪器问题,气源是否稳定,雾化是否正常,喷雾针是否脏了堵了
xiaolanzi5
第2楼2022/11/14
峰面积不同主要是这两个峰峰型不同,积分差异导致的。方法是同一个方法,那这两次配制用的溶剂是否一致?
Ins_cc4531bf
第3楼2022/11/14
一样的,都是一样的
第4楼2022/11/14
雾化?我用顶空加热测试的
安平
第5楼2022/11/17
建议首先解决色谱问题。谱图有异常。可能系统惰性不足或者样品分解所致。建议维护色谱柱和进样口,更换惰性衬管,维护或者更换色谱柱。
第6楼2022/11/17
楼主用的是GCMS,不是LCMS
第7楼2022/11/17
具体是什么样品,详细说明具体分析条件为好。
