原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/15
除了稀释样品似乎没有什么好办法,除非样品前处理上能去除。
夕阳
第2楼2012/02/15
如果为了样品的介质而稀释,那么待测元素的含量就会变得很低,殃及池鱼了吧?
秋月芙蓉
第3楼2012/02/15
此类样品原吸上的背景值相等高吧,用户加什么基体改进剂呢
第4楼2012/02/15
此类样品有标准分析方法吧,用户应该依方法操作
第5楼2012/02/15
貌似没有。因为是学生做研究生毕业课题。
狼牛牛
第6楼2012/02/15
是啊 出现背景高 盐分高那些就是不知道怎么办 挺纠结的!
yang_qingwen
第7楼2012/02/16
镁在对铅的测试过程中似乎并无不良影响,因此我建议只提高最后一步清除温度将其从石墨管中排出即可。若欲在测试前将其除去,而又不能对其他测试元素产生影响,那是不易做到的。实际上,就算是欲将其从溶液中完全提取出来,在含有大量其他物质的情况下也是很困难的。
scz021
第8楼2012/02/16
石墨管用完后,能不能用水给清洗一下,每次拿下来,都有些灰尘的, 有的可以吹掉,有的就叮在上面了
第9楼2012/02/16
嗯,不知用户测空白是啥情况
tingxi
第10楼2012/02/17
加上一点硝酸铵当基体改进剂试一试,可能会有效果。
