丁硫克百威能用荧光检测器柱后衍生的方法检测吗?
  • mydearlian
    2012/02/15
  • 用NY/T761-2008的方法进了丁硫克百威标样,居然不出峰,其他几个氨基甲酸酯类农药都出峰了,是不是丁硫克百威不能用荧光检测器检测啊?
  • 有水有渝
    第1楼2012/02/16
    应该也是可以测定的,你拿纯的丁硫克百威衍生一下试试。
  • mydearlian
    第2楼2012/02/17
    10ppm的丁硫克百威进了一针,出峰了,原来是跟克百威时间重叠了,但感觉响应不是很高。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极回复问题
  • 有水有渝
    第3楼2012/02/17
    加了丁硫基团上去可能是衍生化效果差了,也可能加了丁硫基团检测波长要改变,最好能做一个荧光扫描。
  • flyboy
    第4楼2012/02/18
    NY 761 不适用于丁硫克百威的测定,建议楼主看一下以前有人发过的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081130/1612744/index.shtml
    检测原理: N-氨基甲酸酯类化合物经反相色谱法分离,柱后在碱的条件下水分解生成甲胺。生成的甲胺与一级胺的荧光衍生化试剂O-苯二甲醛(OPA)反应,进行较高灵敏度的荧光检测。
    就是说,只有能分解出甲胺的化合物,才能使用这种检测方法。抗蚜威情况类似,也不能使用NY 761检测。
  • flyboy
    第5楼2012/02/18
    丁硫克百威的分解产物就有克百威,所以,可能出的峰本身就是克百威。
    mydearlian(mydearlian) 发表:10ppm的丁硫克百威进了一针,出峰了,原来是跟克百威时间重叠了,但感觉响应不是很高。
  • p_bone
    第6楼2012/02/24
    这个帖子我看了下,但是也没有说不适用于丁硫克百威的测定。不过确实相应很低。不知道是克百威的峰,还是二者的重叠峰。
    flyboy(flyboy) 发表:NY 761 不适用于丁硫克百威的测定,建议楼主看一下以前有人发过的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081130/1612744/index.shtml
  • p_bone
    第7楼2012/02/24
    我用这个方法测丁硫克百威,检出限只有0.9ppm.
  • xiaolanzi5
    第8楼2013/03/11
    4楼正解。
  • viziyi
    第9楼2015/04/09
    想知道楼主最后这么解决这个问题的?假如说是一定要一次同时做氨基甲酸酯类农药?
  • viziyi
    第10楼2015/04/09
    还有就是很神奇 抗蚜威用长柱子(5um*250cm)可以出峰,但出峰时间和其他有重合,用短柱子(5um*150cm)却怎么也出不来 这又是怎么回事?住址都是C18的。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
