原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/15
火焰法测试吗?进样系统耐有机吗
wmj31
第2楼2012/02/16
做中链甘油三酸酯中Cr,Pb,Ni,Sn不是有方法,虽然方法不怎地。你是做什么元素吸光度比较低?灰化温度太高了?你的升温程式是怎样?
桌子下面少个八
第3楼2012/02/16
各个元素分开讨论,LZ是每个元素的吸光度都低吗?
秋月芙蓉
第4楼2012/02/16
具体是MIBK石墨炉法吧,确实不咋的
zhuodi1988
第5楼2012/02/16
是用石墨炉做的,信号太低,只有0.002,很是郁闷
第6楼2012/02/16
做的Ni,其他元素还没有试,灰化温度是1300,仪器给定的值是1100,但是做硬脂酸镁的时候背景值太高,比样高很多,所以改了一下,升温程式好像是130-150-1300-2300-2450
第7楼2012/02/16
目前只是做的Ni,其他元素最近有事还没有试,但我想只要Ni的方法出来了的话,其他的应该大同小异吧,我是刚接触原子吸收,很多东西不是太懂
第8楼2012/02/16
对啊,老郁闷了,领导还催着要方法和结果,哎,愁啊,你做过这东西吗,有啥子经验传授给我吧
第9楼2012/02/18
不是的,这个差异还比较大。就铬和镍的灰化温度比较高,铅和锡的灰化温度就比较低了,铅用硝酸钯做基体改进剂,灰化温度提高1000度左右。锡的就比较难高了。这个方法没做几次,没做出啥了。秋月倒是开发出方法来了,你可以找她问问。
曲小宝
第10楼2012/02/18
不好意思,这个方法就是我复核的,楼主也是药检所的兄弟吧。写复核说明时我已将这个方法狠批了一顿,但上头还是批了,现在药检所权限很低,没有权力改申报的标准,我也没法儿。做这个品种我觉得关键在于灰化的时间一定要长,根据不同的仪器将灰化分成几段,每段都要持续60秒以上,灰化时会有烟不断的冒出,直至消失,再原子化,方能测出较理想结果。Ni是最不好测的,信号是不大,也就在0.008左右。现在我做这个品种也头疼,挺着吧。
