原子吸收校正波长
原子吸收光谱(AAS)
  • 前两天由于下雨空气湿度太大导致锌元素波长找不到,通过校正波长后,1mg/l浓度的铜溶液,吸光度由校正前的0.23降到了0.1-0.12左右,这是什么原因?还能用吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • eaglee
    第1楼2017/07/20
    先做一下光路核查
  • 冰山
    第2楼2017/07/21
    湿度。。。锌波长找不到。。。,校准。。。信号变小。。。,一头雾水!
    建议先接仪器检定要求测下铜标液,先看哪个值是对的,再作讨论
  • m3235836
    第3楼2017/07/21
    测了铜标液了,信号降了一半左右,不知道哪方面原因
    冰山(yang_qingwen)发表:湿度。。。锌波长找不到。。。,校准。。。信号变小。。。,一头雾水!
  • m3235836
    第4楼2017/07/21
    光路没问题啊
    eaglee(eaglee)发表:先做一下光路核查
  • 变形虫
    第5楼2017/07/21
    请问如何做光路核查呢
  • wangjunyu
    第6楼2017/07/29
    应助工程师
    标准溶液重新配置
  • 有水有渝
    第7楼2017/07/31
    楼主先说说校正到底怎么操作,可以先开空调除湿后再使用仪器
  • gangzi3617
    第8楼2017/07/31
    灵敏度降低了,检出限就降低了,如果您的样品浓度不是很低的话,就能用
  • m3235836
    第9楼2017/08/01
    校正波长就是用钙镁灯,用仪器带的软件设定好自动校正就可以
    有水有渝(1638724) 发表:楼主先说说校正到底怎么操作,可以先开空调除湿后再使用仪器
  • m3235836
    第10楼2017/08/01
    现在发现是燃烧头升降控制马达坏了,空心阴极灯的光线到燃烧头距离太大了,达到2cm了,导致吸光度严重下降甚至是没有了
    gangzi3617(2365473) 发表:灵敏度降低了,检出限就降低了,如果您的样品浓度不是很低的话,就能用
