原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/06/03
看数据还是呈线性的,会不会是标液的浓度出了问题?
天涯H2O2
第2楼2014/06/03
吸光度整体偏低,测铜也偏低,以前1.0的ABS差不多有0.1-0.2,现在才0.08左右,
第3楼2014/06/03
昨天配的和今天配的标液都是吸光度偏低
ldgfive
第4楼2014/06/04
那估计是雾化器出问题了!
abcpgf
第5楼2014/06/04
线性还不错,属于整体偏低,雾化器或者透光镜需要清洁了,
秋月芙蓉
第6楼2014/06/05
清洗雾化器看看效果?目前状况如何
第7楼2014/06/05
问了厂家的工程师,用稀硝酸进样清洗过,进样口用专用的钢丝通知,还是整体偏低,等待售后过来处理
第9楼2014/06/05
[div]原文由v2896407发表: 问了厂家的工程师,用稀硝酸进样清洗过,进样口用专用的钢丝通知,还是整体偏低,等待售后过来处理[/div]两边透光镜都用无尘纸擦过
狼牛牛
第10楼2014/06/05
确定标曲浓度没错?
第11楼2014/06/05
楼主可以自己测下提升量看看么?通常好像是6-10ml/min.对不对啊各位老师哥?
