原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/02/16
贵金属铂钯铑的含量?多大浓度的?准备用火焰还是石墨炉测?
秋月芙蓉
第2楼2012/02/16
什么溶液中贵金属铂钯铑?
zxz151203551
第3楼2012/02/16
溶液就是贵金属元素溶于王水中,用水稀释。里面同时含有一定量碲元素浓度可以低至每元素几微克或者几十微克/L,高至数百毫克/L, 至于火焰还是石墨炉的选择,有人建议说这几种元素所需的原子化温度过高,建议采用石墨炉,不知道对么
桌子下面少个八
第4楼2012/02/16
这几个元素没做过,不过根据LZ的介绍。要做到ppb级的就要用到石墨炉了,ppm级的用火焰。LZ可以考虑用两用一体机。
悠旸
第5楼2012/02/16
火焰、石墨炉都是需要的。
第6楼2012/02/16
如果是选火焰/石墨炉一体的话,国产的这几家,瑞利、谱析、东西电子,谁的石墨炉技术更好一点呢 进口的产品,PE、热电、耶拿等,有没有价格在30万左右的同类产品 麻烦各位帮忙解答一下 谢谢
第7楼2012/02/16
国产的瑞利、谱析都不错,起码用户量很大,30万的预算没有拿下PE、热电、耶拿的可能性。
第8楼2012/02/16
刚才仔细算了下 可以放弃ppb级的检测,就是只测到ppm的话,只选择火焰的,进口的最低价得多少
ghostermen
第9楼2012/02/16
铂灵敏度很低的,用火焰法要几十ppm才能做出,估计你还得搞个石墨炉
coffee8
第10楼2012/02/16
贵金属含量应该都比较低吧恐怕需要石墨炉才行
