原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/20
你的仪器燃烧头能拆下来吗?如果能拆下来,只要将拆下来的燃烧头放在大烧杯中,加一定量的自来水,液面要盖过燃烧头,在电炉上加热沸煮30分钟,然后用纯水冲干净,安装回去就行了
tiger204
第2楼2019/02/20
论坛里有很多前辈做过这事,注意不要用酸泡
雨红星宇
第3楼2019/02/20
拆下来用百分之10的硝酸超声清洗,不能淹没燃烧头,只需要淹没燃烧头三角锥形部分即可,超声完用超纯水冲洗,燃烧头里面用洗瓶装超纯水清洗,最后用干净气源吹干即可
dadgoh
第4楼2019/02/20
注意不要损坏燃烧头的狭缝。
检测老菜鸟
第5楼2019/02/20
可以用酸擦拭,有过相关帖子
huangza
第6楼2019/02/21
不是很脏的话可以用棉签蘸水擦洗,拆洗的话加热浸泡
让我去问他
第7楼2019/02/21
有的螺丝可以拆下来,10%硝酸浸泡几个小时,不要太久。纯水冲干净
rr丿
第8楼2019/02/21
关于原吸的维护,可以看看安老师的视频。
十七
第9楼2019/02/22
来学习一下
wangjunyu
第10楼2019/02/22
平常我对燃烧头的维护是这样做的,如果平时不是很脏的情况,点燃火焰进纯水或稀酸进行清洗,燃烧缝轻微脏的话使用硬纸片进行刮一下。如果脏的比较厉害就拆下来用自来水加牙刷进行清洗,晾干后装配回去。
