ICP光谱
老难人
第1楼2006/09/09
应该是没有问题的,不过一般会把功率稍微调大一点。
gwq4398320
第2楼2006/09/10
有点忘了说了,有的电镀液很粘稠,还有如果用火焰原吸测时,火焰会有很多缺口。
zhangjiyang
第3楼2006/09/11
要过滤一下的好
19831012
第4楼2006/09/15
进行一下过滤,然后要稀释。我以前做过测定
zjping930
第5楼2006/11/13
样品是要处理一下,用硝酸冒烟分解样品,样品接近蒸时加盐酸溶出,样品为1 毫升
