样品检测 溶液配置问题,请教大家!
分析化学
  • 5%苯酚溶液怎么配置?
    我要用苯酚硫酸法测枸杞子里的多糖含量,可是不知道5%的苯酚溶液如何配置,
    分析纯的苯酚溶液用之前必须要重新蒸馏一下么?谢谢…
  • xxmtf
    第1楼2012/02/16
    苯酚沸点为182摄氏度,你要怎么蒸馏。5%为质量分数,本身对含量要求就不高,因此直接配置就好了,计算时要把苯酚的纯度算进去
  • juzi618
    第2楼2012/02/17
    溶质是固体,应配成质量分数
  • xxmtf
    第3楼2012/02/20
    这个应该不严谨吧,换算成质量分数的话是比5%大的,觉得应该称取质量会准确一些
    juzi618(juzi618) 发表:5mL苯酚,稀释到100mL
  • juzi618
    第4楼2012/02/20
    苯酚是固体,5%是质量分数,好像先要配成浓溶液,再稀释。
  • juzi618
    第5楼2012/02/20
    感谢指出错误
    xxmtf(xxmtf) 发表:这个应该不严谨吧,换算成质量分数的话是比5%大的,觉得应该称取质量会准确一些
  • lilongfei14
    第6楼2012/02/20
    外观与性状:白色结晶,有特殊气味。
      熔点(℃):40.6
      相对密度(水=1):1.07
      沸点(℃):181.9
      相对蒸气密度(空气=1):3.24
      折射率1.5418
      闪点79.5℃
      分子式:C6H6O
      化学式:C6H5OH,PhOH
      分子量:94.11
      饱和蒸气压(kPa):0.13(40.1℃)
      燃烧热(kJ/mol):3050.6
      临界温度(℃):419.2
      临界压力(MPa):6.13
      辛醇/水分配系数的对数值:1.46
      闪点(℃):79
      爆炸上限%(V/V):8.6
      引燃温度(℃):715
      爆炸下限%(V/V):1.7
      溶解性:可混溶于、醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡土林、挥发油、强碱水溶液。室温时稍溶于水,与大约8%水混合可液化,65℃以上能与水混溶,几乎不溶于石油醚。
      毒性:有特殊的气味,有强腐蚀性。有毒,LD50 530mg/kg,
      质量指标
      合成苯酚质量指标(GB/T 339—2001):
    项目优等品一等品合格品
    结晶点/℃≥40.640.540.2
    溶解试验[(1:20)吸光度]≤0.030.040.14
    水分/%(质量分数)≤0.10
