symmacros
第1楼2012/02/16
N2、Ar、He、H2均可作ECD的载气。N2和Ar作载气时之基流和灵敏度均高于He、H2,故填充柱时通常用N2’或Ar/CH4 ,而不用He或H2。N2价廉,所以常用N2作载气。
当用毛细管柱,过柱载气流速很小(5mL/min以下)或需作快速分析时,可用He、H2作载气,尾吹用N2
或Ar/CH4气。这时ECD的灵敏度取决于尾吹气的流速,但需注意,纯He同纯Ar一样,也易被激发成亚稳态,产生异常响应。故用He作载气时,同样要加入甲烷作猝灭剂,组成He/CH4混合气使用。还要注意,如ECD为3H2放射源时,切忌用H2作载气。因H2可与3H2交换,使3H2大量流失,缩短检测器寿命。
learner1999
第3楼2012/02/16
3H2是氚?
第一次听说用它做ECD放射源的,现在那款机器上配有?
