拼接玻璃块的方法可能不行,因为会影响荧光反射率,加入可以做到无缝拼接,则也未尝不可。
XRF测硼可能不大现实,即使对硬件作了改善,勉强可以测试,其测试结果可信度也怀疑。
测试硅元素含量应该完全不成问题的。
laying3(laying3) 发表:请问各位,我想用XRF对玻璃的成分做检测,因为小弟我不是学材料,有些问题想请教各位。
我做的方向是多孔玻璃,想要检测的玻璃是基体玻璃(二氧化硅,氧化硼,氧化钠,其中氧化硼占22%左右,wt%),多孔玻璃(主要是二氧化硅,再含少量的氧化硼和氧化钠等)。XRF型号是X-射线荧光光谱仪(美国 贝尔德 PPM-100%)。
1、对样品的形貌有要求吗?上学期操作老师给我说,要求玻璃或者粉末要直径30mm以上,粉末的话要求颗粒在200目。因为玻璃没有这么大,我想,可不可以把几块玻璃平放在一起,大过30mm。或者把玻璃磨碎碾磨,再用筛子筛?
2、这台仪器给的指标分析元素范围:Be-U;我这里要测得硼离Be很近,会不会不准确?如果不准确,能不能得到只硅原子的准确含量,测不准硼也可以?
现在没有开学,找不到操作老师,所以麻烦各位了,谢谢大家。
