关机时fid检测器降温非常慢,另外进样时响应值非常低
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 各位前辈,我们使用agilent 6890N GC。最近出现两个问题,第一,进样后,响应值非常低,大约降低到原来的十分之一。第二,关机时fid检测器的降温速度非常慢,要等很久才能关电源。请问这是什么问题,应该如何解决?谢谢大家!
liujianbo888 2012/02/19
[quote]原文由 [b]llss(llss)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]liujianbo888(liujianbo888)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]llss(llss)[/b] 发表: 各位前辈,我们使用agilent 6890N GC。最近出现两个问题,第一,进样后,响应值非常低,大约降低到原来的十分之一。第二,关机时fid检测器的降温速度非常慢,要等很久才能关电源。请问这是什么问题,应该如何解决?谢谢大家![/quote] 1、检测器污染 2、收集极污染 3、查看信号线是否通断或接触不良 降温慢是检测器加热棒断电降温降温还是按降温速率降温 ?[/quote] 请问两种降温方式有何区别?如何设置?[/quote] 断电降温很简单 就是直接关掉检测器加热棒电源或者设置一个很低的温度(不设置降温速率) 按降温速率降温 就如同按升温速率升温一样。 可能和你的检测器保温材料有关(只是猜测)
  • symmacros
    第1楼2012/02/17
    响应低是不是检测器有污染,需要清洗?所用气体比例合理吗?柱子插入FID的长短合适?进样口是否干净?注射器有无堵塞?
    请问fid检测器的降温有多慢?从使用温度降低100度有多长时间?
  • liujianbo888
    第2楼2012/02/17
    1、检测器污染
    2、收集极污染
    3、查看信号线是否通断或接触不良
    llss(llss) 发表:各位前辈,我们使用agilent 6890N GC。最近出现两个问题,第一,进样后,响应值非常低,大约降低到原来的十分之一。第二,关机时fid检测器的降温速度非常慢,要等很久才能关电源。请问这是什么问题,应该如何解决?谢谢大家!
  • yzguo
    第3楼2012/02/18
    响应值非常低,查查系统是否有漏气的地方。
  • xkcpu
    第4楼2012/02/18
    响应低是不是柱子没上好啊。
  • yifan1117
    第5楼2012/02/18
    仪器是一直正常突然出现状况还是自己动手出现这种状况的呀?
  • xiao-jin
    第6楼2012/02/18
    进样响应值降低;你看看你的操作条件是否修改过,最好在捡捡漏更换个进样垫试试。FID降温慢;楼主是要将FID检测器温度降到多少?常规FID检测器温度降到100度左右,就可以关机了。
  • 诗诗思思
    第7楼2012/02/18
    响应值柱子是不是没装好,常温给检测器降温都挺快的!
  • llss
    第8楼2012/02/19
    检测器用脱脂棉沾甲醇擦洗过一遍,不知道正确否?还应该做什么?气体比例没有问题。柱子是按照工程师的指导装的,插到底后往外拉2mm。进样口应该也没问题,才换的隔垫,称管,还有分流平板。注射器肯定没问题。不知问题出在哪里?
    symmacros(jimzhu) 发表:响应低是不是检测器有污染,需要清洗?所用气体比例合理吗?柱子插入FID的长短合适?进样口是否干净?注射器有无堵塞?
  • llss
    第9楼2012/02/19
    从235°降到50°需要约一个小时的时间!
  • llss
    第10楼2012/02/19
    请问两种降温方式有何区别?如何设置?
    liujianbo888(liujianbo888) 发表:1、检测器污染
    2、收集极污染
    3、查看信号线是否通断或接触不良
