zj2635 2012/02/18
如果是挥发性香精采用GC/MS检测较好,反之,如果是挥发性不好的香料用LC/MS分离较好,但鉴定有一定难度,除非有对照品,因为LC/MS不像GC/MS有成熟的谱库进行对照。当然,也可以采[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]制备色谱分离后,用红外光谱进行鉴定。
symmacros 2012/02/18
香精的挥发性成分用GCMS分析鉴定无问题,但必须有较全的谱库。对非挥发性成分和食品辅料要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]。某些挥发性也可以衍生化的办法来测定。红外有色谱和(傅里叶)红外联用的仪器。
