yqh1203
第4楼2012/02/18
原理我大概知道。根本原因在于倒易杆的存在。所以即使偏离布拉格条件,也是有可能和倒易球相交的,我想如果严格保证某个晶面符合布拉格条件,应该就是所谓的“双光束条件”了。我关心的不是倒易杆的问题,而是通常拍摄电子衍射照片的时候,需要调整电子入射束和晶带轴的方向,大致是调整到什么情况,才会出现中心对称的斑点出现呢?如图所示,要想出现中心对称的(-200)和(200)斑点,理论上应该调整电子入射束完全平行相应的晶带轴,但是这个时候{200}晶面还会发生衍射吗?
多谢楼上回复。
TaoGG
第9楼2012/04/21
其实也就是一个看法的问题,在saed图上之所以成对出现那些亮点,其实他们是同性的面,或者干脆说是同一组晶面,原因有二:
1、亮点成对出现,与衍射斑点中心联系夹角为180°,那么在实际晶体结构中夹角为0°.(衍射图对应晶体结构FFT之后的结果,为倒空间图);
2、对实际晶体进行FFT,那么选取一组晶面作为衍射图中心点之后,该组晶面的(x,y,z)与(-x,-y,-z)方向必存在同性晶面,这是由于晶体结构的周期重复性决定的,既然存在这两组晶面,则在电子衍射图中必出现对称的亮点;
3、若衍射中心点对应的晶面比较靠近晶体的表面,那就要另当别论了,平时当然也不会这样做,这不是实验的重点,因为我们希望得到微区的高质量晶体结构信息。
