GC8860-连续进样峰面积不稳定偏差大是什么原因
  • Ins_1d543252
    2022/09/09
气相色谱(GC)
  • 电解液中各种成分出峰面积重复性差
  • sdlzkw007
    第1楼2022/09/09
    不外乎进样口维护,色谱柱头切割,检测器喷嘴清洗一下。都不奏效的话建议你试试正十六烷核查一下仪器。
  • JOE HUI
    第2楼2022/09/09
    这个原因很多,比如载气泄漏或流速不稳(气路有漏气的地方,可以用气泡水检漏)
    检测器沾污(检测器污染,可按照厂家技术人员说明清洗),色谱柱,衬管被污染,清洗衬管,用溶剂(纯甲醇)清洗色谱柱,更换之(如有必要)
    进样针异常(更换新的进样针或注射器)。
  • 歌名
    第3楼2022/09/09
    维护进样口和三路气路吧,这两个部位维护好了可以解决90%的GC问题
  • 123
    第4楼2022/09/09
    1,仪器不稳定,仔细维护仪器,很可能存在污染
    2,物质有高吸附性,而且使用了未去活化的进样衬管或者是填充了过多的玻璃棉
    3,物质热稳定性不好,或者沸点过高不容易挥发
    4,比如程序升温需要再调整,进样口温度不合适等等
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2022/09/09
    楼主详细说说具体的分析条件为好。
    详细说说样品的具体情况为好。
    上传谱图为好。。。
    一般重复性不良,需要考虑环境是否不稳定,仪器控制不稳定,系统漏气,色谱柱安装不良,样品问题等原因。
  • Ins_1d543252
    第6楼2022/09/09
    峰面积重复性差
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好。详细说说样品的具体情况为好。上传谱图为好。。。一般重复性不良,需要考虑环境是否不稳定,仪器控制不稳定,系统漏气,色谱柱安装不良,样品问题等原因。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiaoheihei
    第7楼2022/09/09
    这个提问很模糊,是电解液这种样品重复性不好还是一般液体样品都不好?
    一般先找简单稳定的质控样品测试一下,看看是否正常,排除样品自身原因。然后再检查进样口,进样针,色谱柱与检测器等几个部分。安捷伦硬件还是比较耐用的,一般自己维护以下就能解决,不会维护那就售后上门吧。
    第8楼2022/09/09
    重复性差,或是进样口污染了,或是有漏气的地方。
    1、检查进样针。
    2、更换新衬管,衬管上的O型圈。
    3、检查色谱柱两端是否拧紧。
    4、检查色谱柱两端的石墨垫是否破损。
  • dadgoh
    第10楼2022/09/10
    样品室温下是否稳定?黏度高吗?
    Ins_1d543252(Ins_1d543252) 发表:峰面积重复性差
  • PAEs
    第12楼2022/09/13
    进样口污染或者色谱柱有残留
