厂商论坛
xue2009
第1楼2012/02/21
根据结构来看:分子量没超过1000,用常规孔径小于300A的C18柱应该就能较好的测定。
第2楼2012/02/21
看 结构该物质的疏水性挺强的,估计用反相色谱保留性太强,建议用正相色谱。
fengmo4668
第3楼2012/02/22
二聚的酸,即便酸的分子量再大,也没有几百吧,一般顶多一百左右。所以,一般的柱子应该就可以搞定。
lilongfei14
第4楼2012/02/22
二聚酸,英文名,dimer acid, CAS number: 61788-89-4,分子式:C36H64O4. 二聚酸,通常指二聚脂肪酸,是一种成分复杂的混合物,因主要成分含有两个羧酸基团而得名。是采用不饱和脂肪酸,如油酸和亚油酸通过相互聚合等得到
第5楼2012/02/22
二聚酸,英文名,dimer acid, CAS number: 61788-89-4,分子式:C36H64O4. 二聚酸,通常指二聚脂肪酸,是一种成分复杂的混合物,因主要成分含有两个羧酸基团而得名。是采用不饱和脂肪酸,如油酸和亚油酸通过相互聚合等得到都500左右了
第6楼2012/02/22
dahua1981
第7楼2012/02/22
离子源的类型决定化合物能不能电离吧,和柱子关系不大吧?难道柱子也有对分子量大小的要求吗
arvid2007
第8楼2012/02/23
这里讨论的是用液相色谱柱吧,楼主问的应该是想用液相色谱柱测试
雪妖
第10楼2012/06/25
这个物质极性比较大,还没有紫外吸收,检测器需要RID或者ELSD,柱子的话,可以用硅胶柱,有个条件推荐A 环己烷:异丙醇:乙酸=98.7:1.2:0.1 B环己烷:异丙醇:乙酸=84.9:15:0.1 梯度:(min:,10)(B%:30,40)因为二聚体中有较多不同聚体的物质,是要相互分离的
第11楼2012/06/25
走梯度的话就不能用RID
