分析化学
lilongfei14
第1楼2012/02/22
测试什么样品,怎么还带固体的
xxmtf
第2楼2012/02/22
一般我是用甲醇甲苯浸泡两三个小时,滴定杯还是有污染物的话就超声,实在不行也用铬酸超声清洗过(浓度不敢配的太高),基本就可以清理干净了,然后将滴定杯和电极放入70度烘箱烘12小时拿出
drugmen
第3楼2012/02/22
似乎是有机溶剂不溶物,山嵛酸甘油酯吧。
第4楼2012/02/23
我们的是惠工的,他们说明书上要求用丙酮冲洗,或者硫酸浸泡。
第5楼2012/02/23
不溶物能测水分吗?
第6楼2012/02/23
药典标准要求的,必须这样测。我想,那不溶物是部分没溶解到溶剂中吧。
第7楼2012/02/24
那不一定,也可能是在电解过程中又出来
第8楼2012/02/25
山嵛酸甘油酯温度稍高点就能溶,最近温度不算高,而且潮湿,可能影响了其溶解度。
tangtang
第9楼2012/02/25
先用纸巾清理一下。
wanttofly
第10楼2012/02/25
容量法的?电极是白金的,皮实,把不溶物用合适溶剂溶掉,常用酸或溶剂都没关系,打磨其实也没问题,就是太小,没办法磨,拿个牙膏刷刷也行,找过去那种劣质的摩擦剂比较粗的白牙膏
