蓝人
第1楼2012/02/22
用一般的柱子一般的柱子你自己知道峰形会出现什么情况这样有利于判断
xizhi
第2楼2012/02/22
我们对于不确定的样品都用较差的柱子,毕竟要保证好柱子用在刀刃上
yuduoling
第3楼2012/02/22
对于不确定的样品,用差柱子,用好柱子怕浪费了心疼
sunjun0620
第4楼2012/02/22
用较差的柱子先试试,坏了也不会心疼。新柱子坏了无法跟领导交差。
老多_小多
第5楼2012/02/22
我也是这么想的,现在柱子又涨价了,不得不考虑呀
tangtang
第6楼2012/02/22
新的检验项目,就用一般的柱子。但是不要用已经在含离子对流动相中使用过的柱子,因为保留性已经不一样了。
zhaohua8011
第7楼2012/02/22
摸索阶段用普通色谱柱,若方法成熟可以用专用色谱柱!
石头底下的蛐蛐
第8楼2012/02/23
先用一般的柱子再用好柱子
vcningmeng
第9楼2012/02/23
如何认为这个柱子是好的柱子?那个柱子是一般的柱子?以国产和进口来区分??个人认为合适就可以了,能工作,符合你的要求,能帮你解决问题的就是好柱子。
2011xiaolong
第10楼2012/02/27
我觉得还是用你用过的柱子先试试,毕竟你对那根柱子的脾性比较了解,便于你分析判断,旧柱子实在不行了再用新的试试!
