荧光测试的角度问题
分子荧光光谱
  • 今天在书上看到这样的话-----测试溶液的荧光时,一般在与激发光垂直的方向测定。如是固体样品,一般是与激发光成45度或90度的方向。大家说说这是为什么?固体选择是45度呢
  • yuduoling
    第1楼2012/02/22
    具体原来还真不知道。期待知道的版友分享一下
  • 夕阳
    第2楼2012/02/23
    请楼主将原书的话这个段摘录下来,有些看不懂。
  • baby789
    第3楼2012/02/23
    安老师,原书就是以上内容哦!
  • notell
    第4楼2012/02/23
    荧光是测发射光谱,所以一般选择90°测量,也就是激发光与发射光呈垂直。主要原因在于溶液的瑞利散射小,对发射的测量影响不是很大,所以90°是没有问题,但是固体表面发射光会很强,会严重影响对发射的测量,为了避开发射光,要适当改变一下角度,但改变角度会影响发射光谱的能量,综合考虑一般选择45°比较合适。
  • notell
    第5楼2012/02/23
    不好意思!固体表面不是发射光而是反射光。
    荧光是测发射光谱,所以一般选择90°测量,也就是激发光与发射光呈垂直。主要原因在于溶液的瑞利散射小,对发射的测量影响不是很大,所以90°是没有问题,但是固体表面反射光会很强,会严重影响对发射的测量,为了避开射光,要适当改变一下角度,但改变角度会影响发射光谱的能量,综合考虑一般选择45°比较合适。
  • baby789
    第6楼2012/02/23
    谢谢老师的解答,虽然似懂非懂,但总算是明白一二了。荧光这东西,测试看着简单,但是解析,要说明问题,需要好多知识啊
