气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2012/02/22
用分流进样和分流衬管试试看效果
2451504
第2楼2012/02/22
不分流进样不是完全不分流,只是在进样的瞬间不分流,进样后分流阀会自己打开,默认时间是进样后1Min分流阀打开,所以1min后其实是处于分流状态,但是样品已经到柱子了,所以样品是没有被分流。
砂锅粥
第3楼2012/02/22
不分流时分流比设为“-1”。
蓝是那么的天
第4楼2012/02/22
不分离进样只是在进样的时候不分流,进样时间完后(进样时间是设定的,一般为60-80秒),分流阀会打开。另外岛津软件里有个保护程序,再检测器饱和时会自动关闭检测器,如果不想检测器自动关闭,可以不选,但这样对仪器不好。
