用液质做孔雀石绿不用中性氧化铝柱,直接用饱和的正己烷-乙腈除脂肪就上机可行吗?
  • 20071940xu
    2012/02/23
液质联用(LCMS)
  • 液质做孔雀石绿不用中性氧化铝柱,直接用饱和的正己烷-乙腈除脂肪就上机可行吗?
  • 1518xj
    第1楼2012/02/23
    可以,不过你的曲线也要重新做过,否则定量不准,而且最好是有内标
  • happy爱米粒
    第2楼2012/02/23
    正己烷对目标物有损失的,尤其是隐色的
    20071940xu(20071940xu) 发表:液质做孔雀石绿不用中性氧化铝柱,直接用饱和的正己烷-乙腈除脂肪就上机可行吗?
  • semibeauty
    第3楼2012/02/27
    不行,不可以用正己烷脱脂,完全没回收
  • continuum
    第4楼2012/02/27
    会损失是会损失...
    当然最好是有内标
    不过说没回收太夸大了 ~~
    麻烦查一下或是做一下再下结论
    http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/san-020.html
    日本厚生省的方法 ...可以用 google 翻译一下
    就有用到正己烷去油的步骤
    基本上去油也是看情况..有内标的情况仅用 LLE也没去油也是照样做
    当然基质压抑下讯号会比较低
    没内标的话遇到高油脂的误差会不小就不建议了
    semibeauty(semibeauty) 发表:不行,不可以用正己烷脱脂,完全没回收
  • 小猪飞飞
    第5楼2012/02/27
    不管怎么说,食品样还是建议用内标
    continuum(continuum) 发表:会损失是会损失...
    当然最好是有内标
    不过说没回收太夸大了 ~~
    麻烦查一下或是做一下再下结论
    就有用到正己烷去油的步骤
    当然基质压抑下讯号会比较低
  • semibeauty
    第6楼2012/02/29
    本人绝非信口开河,实际实验的结果,不知道这位仁兄说的可是自己实验验证的。。。当然加标量大能检出这是正常的,这类项目作方法时加标量本来就小啊,至少严重影响回收率,虽然内标可以矫正,但正己烷去油确实会损失,绝非我瞎说
    当然最好是有内标
    不过说没回收太夸大了 ~~
    麻烦查一下或是做一下再下结论
    就有用到正己烷去油的步骤
    当然基质压抑下讯号会比较低
  • hujiangtao
    第7楼2012/03/01
    只用乙腈提取孔雀石绿的回收率很低,隐性的还可以 这是怎么回事呢?
  • llltoo
    第8楼2012/03/02
    做鳗鱼的时候就用的乙腈提取,正己烷脱脂,但是正己烷要用 乙腈饱和正己烷,因为乙腈和正己烷部分互溶,否则会损失部分回收率。我2006年做的时候回收率大概在75%~90%之间。
  • continuum
    第9楼2012/03/03
    做了好几年了...
    正己烷会降低回收没错但是不至於到没有回收
    况且正己烷影响较大的是隐性
    对离子态的孔雀石绿就...
    回答另一位
    也许问题来自孔雀石绿与其隐性的转换
    或是其他反应
    看过的papers大多不会提到这问题
    但是萃取方式大多会加抗氧化剂及缓冲液s
    semibeauty(semibeauty) 发表:本人绝非信口开河,实际实验的结果,不知道这位仁兄说的可是自己实验验证的。。。当然加标量大能检出这是正常的,这类项目作方法时加标量本来就小啊,至少严重影响回收率,虽然内标可以矫正,但正己烷去油确实会损失,绝非我瞎说
  • xiaocongwei
    第10楼2014/11/24
    没有试过,估计会有影响吧
