原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/02/23
肯定会有影响,举两个例子吧。1.Pb的主灵敏线是217nm,但我们常用283.3nm,主要是因为217受紫外干扰很大。2.测Ba553.6nm,高温元素,很难测,主要是石墨管发亮时的可见光干扰很大。只能通过增加灯电流提高能量加以克服。
wangjunyu
第2楼2012/02/23
是不是可以这样讲对于波长在可见光区的元素使用石墨炉受到石墨炉的发光影响很大。
第3楼2012/02/23
ldgfive
第4楼2012/02/23
这种发光现象主要会影响到可见区,紫外区影响非常小
用心飞
第5楼2012/02/26
会有影响,但不是造成偏大或是偏小,而是影响S/N。对于原子吸收的信号,机器是通过光源调制来区分信号和背景噪声的。
夕阳
第6楼2012/02/26
有的仪器在测石墨炉时,在石墨炉后面设计了一个光栏,其作用就是防止石墨管在原子化时升温时的光干扰。
第7楼2012/02/26
是在狭缝前面的吗。
第8楼2012/02/26
是的
