农残检测
雾非雾
第1楼2012/02/23
这个升温程序是从哪学来的?怎么都用它,这个升温程序很粗,有些可调的地方,一般常用三阶的升温程序相对分离效果较好。
sunjun0620
第2楼2012/02/24
在DB-17上应该是甲基异柳磷先出,把程序升温再调一下,能够分开。
第3楼2012/02/24
我们用60米DB-5MS柱对硫磷出峰时间是23.39min,甲基异硫磷出峰时间是23.897min。
wangmeili0106
第4楼2012/02/24
大概温度要多少?请教啦!
第5楼2012/02/24
您的升温程序现在是2阶的,建议把初温降低,调成3阶的,可能分离得要好一些。
MMYG
第6楼2012/02/24
30M的HP-5MS柱尝试过么?我们没有分开。。。。。。。
第7楼2012/02/24
60m的就差了半分钟,30米的新柱子不知道如何?可能确实有点危险。
ghx5558
第8楼2012/02/26
谁先出峰,用单标比照很容易知道。分不开是可以考虑优化升温程序,降低初始温度。还可以更换柱子,实在不行只能考虑不放在同一组了。
戈壁明珠
第9楼2012/02/29
30米的hp-50+是可以分开的,保留时间相差在0.5分钟左右,至于HP-5MS就不好说了。极性不够,可能分不开。
第10楼2012/02/29
一般情况下,如果完全分不开可以考虑换一根极性不同色谱柱再试,如果分离度不好,可以修改一下程序升温的条件。
