原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/02/24
酱油以前测试过,很少超标
yu313
第2楼2012/02/24
酱油很少有超标的。因为酱油的背景很难扣除,说不定是假阳性,要看出峰峰形好不好。皮蛋现在很少超标的,要看工艺里,浸泡的很少超标的,裹泥的话,就要看泥土了。有的工艺做好以后,要放一段时间才送检,要是做好立马送检很容易超标的。
notell
第3楼2012/02/24
皮蛋好像含铅比较多,只是听说,没有测过。所以不敢吃皮蛋了
悠旸
第4楼2012/02/24
我也喜欢吃皮蛋,不知道是不是含铅量真的高?期待权威解答
夕阳
第5楼2012/02/24
皮蛋有含铅和不含铅之分,但我感觉其铅的含量不会少的。
yuduoling
第6楼2012/02/24
估计皮蛋铅含量不低
yu3226033
第7楼2012/02/24
传统的皮蛋在腌制过程中,常在浸渍液中添加铅或铜等重金属,以使蛋白质凝固。合格厂商的浸渍液多不添加重金属,或是含量很少。
第8楼2012/02/24
优良皮蛋,使含铅量不得超过0.3ppm、含铜量不得超过5ppm
秋月芙蓉
第9楼2012/02/25
酱油中一般无铅皮蛋因工艺不同,含铅量各异。传统方法的制作,确实含铅高
