【求助】线性曲线和非线性曲线哪个好?
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大侠,我最近在做水中铅的检测,做标准曲线时发现线性曲线只有两个9,而换成非线性曲线后却是三个9,请问用哪个好?
  • 夜市
    第1楼2007/09/24
    首先要明确:曲线肯定是有一定范围的。
    国内的标准很多都是用线性拟合,国外有用分段曲线拟合的。
    现在的仪器软件中一般都有好几种拟合方式。可以选择二次曲线拟合,但要注意曲线不能太弯。如果分段拟合,曲率有限值。
  • kevin_llb
    第3楼2007/09/26
    石墨炉用线性的,火焰用浓度的
  • wkw_0_74
    第4楼2007/09/26
    一般用线性曲线,但要保证所测样品浓度在曲线范围内
  • 小狗不理
    第5楼2007/09/27
    感觉用非线性的好吧,线性只是相对的,没有绝对的线性。
  • zhou7928
    第6楼2007/09/28
    能用线性的当然是线性的好.
  • cup2006
    第7楼2007/11/04
    我觉得一般是浓度底用直线好点,高用曲线,具体的是情况而定
  • idk-o-28
    第8楼2007/11/04
    根据相关系数来定,一般来说,相关系数能达到0.999以上的话,线性曲线能比较准确的表达结果,但是相关系数小于0.999的话,建议用非线性曲线来表达。
